Probleme mit altem Kenwood Reciever 13 Feb 2017 11:26 #1
Moin,
habe einen mindestens 15 Jahre alten Stereo Reciever von Kenwood, welcher ein bischen kränkelt.
1. der Drehregler für die Lautstärke muss etwas zur Seite gedrückt werden damit sich auch etwas an der Laustärke ändert
2. das Signal zum rechten Lautsprecher ist nach dem einschalten oft nicht da. Hier hilft es kurz auf den Radioempfang zu switchen und die Laustärke stark aufzudrehen. Ein Freund hat mit dem gleichen Modell das selbe Problem.
Hat einer eine Idee was hier los ist? Einfach alt geworden die Technik?
Probleme mit altem Kenwood Reciever 13 Feb 2017 12:02 #2
Heyho, willkommen hier im Forum. :)
Das lässt sich jetzt schwer sagen, weil in 15 Jahren ist einiges passiert bei der Technik. Man sollte das ganze erst einmal weiter eingrenzen. Welches Modell genau, Zustand, hast du mal ein Bild von dem Schätzchen usw.? Vlt. kommen wir ja zu einer Lösung.
Grüße
Probleme mit altem Kenwood Reciever 13 Feb 2017 12:03 #3
Schaue ich heute Abend mal nach. War aber nichts besonderes ^^
Probleme mit altem Kenwood Reciever 13 Feb 2017 12:18 #4
Hört sich nach altersbedingten Ausfallerscheinungen an :D Die Potis und eventuell Elkos müssten getauscht werden, vielleicht hilft auch schon eine Reinigung im Inneren. Wenn das nichts hilft und das kein seltenes Stück ist, hilft nur die Entsorgung. Sonst kannst du das auch aufarbeiten lassen oder eben selber machen wie hier z.B. gezeigt www.amplifier.cd/Verstaerker/verstaerker/bolide.htm
Ob das lohnt musst du entscheiden :)
Probleme mit altem Kenwood Reciever 13 Feb 2017 12:25 #5
Das Ding hat damals 200 DM gekostet. :woohoo:
Probleme mit altem Kenwood Reciever 14 Feb 2017 09:24 #6
Ja, wichtig wäre das genaue Modell ;) Dann könnte man schauen ob es sich um ein Schätzchen handelt und eine aufwendige Reparatur sich lohnt.
    • Test: LG G4 OLED - noch einen Kauf wert?
      Test: LG G4 OLED - noch einen Kauf wert? Die TV-Entwicklung schreitet weiter voran und bringt jedes Jahr neue Fortschritte. Für die meisten TV-Nutzer muss es aber wahrlich nicht immer das aktuellste Modell sein, da die...
    • Laut Musik hören - ab wann ist es eine Ruhestörung?
      Laut Musik hören - ab wann ist es eine Ruhestörung?Ruhestörung vor 22 Uhr? Musik kann entspannend wirken, doch mitunter wird sie von den Nachbarn als zu laut und sogar als Ruhestörung empfunden. Bis zu einem bestimmten Geräuschpegel ist...
