Stopfen für den Bassreflexkanal bei Regallautsprechern - Bringt das was? 07 Dez 2017 09:44 #1
Huhu,
ich verwende auf meinem Schreibtisch ein Paar WaveMaster Two BT Boxen, welche einen nach hinten ausgerichteten Bassreflexkanal haben. Da ich nur einen vergleichsweise kleinen Eck-Schreibtisch habe stehen die Boxen relativ wandnah (15cm Abstand), was ja bei der Bauweise eher kontraproduktiv für die Schallausbreitung ist und zu Interferenzen führen kann.
Ich habe mal gelesen, dass man hier mit speziellen Stopfen für das Bassreflexrohr gegenwirken kann. Trifft das auch auf Regallautsprecher zu oder nur auf Subwoofer? Wie wirken sich solche Stopfen auf den Klang aus? Gibt es hier eine bestimmte Materialzusammensetzung, welche empfehlenswert ist? Kann man sowas auch selber bauen, wenn ja worauf sollte man achten?
Letzte Änderung: von Braineater.
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 07 Dez 2017 10:04 #2
Ich habe damals ein Paar einfache Socken in das Bassreflexrohr meiner 2.1 Anlage gestopft, um den Bass weicher und unaufdringlicher zu machen (dem Bass also weniger Luft zum atmen zu geben). Da meine Bassbox ebenfalls sehr nah an der Wand am Fußboden stand, klang dadurch der Bass im Nahfeld für mich wesentlich angenehmer. Die Regulierung über die Regler hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die recht kleine Bassbox (25x20x25cm) versuchte immer einen voluminösen Bass zu erzeugen, was sie aber nie schaffte, da die Bassmembran zu klein war. Sie krächze eher vor sich hin und nutzte die ihr zur Verfügung stehende Luft aus, möglichst viel Krawall zu machen (zu viel Luft für zu kleine, schrottige Membran). Wenn du beim Nahfeld weniger Bass brauchst und die Schallreflektion verringern möchtest, sollte die Reduzierung der Luft im Bassreflexrohr durch einen Stopfen auch die Schallausbreitung über die Membran reduzieren, da diese nun weniger stark schwingen kann. Das reduziert natürlich auch die Schallreflektion an der Wand was am Ende bei geringem Wandabstand und im Nahfeld einen positiven Effekt hat.
Letzte Änderung: von stonder.
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 07 Dez 2017 10:31 #3
Wird der Bass mit einem Stopfen wirklich abgeschwächt? Müsste sich da nicht sogar etwas mehr Druck aufbauen, da die Luft nichtmehr so leicht durchs Bassreflexrohr raus kommt?
Socken wären natürlich eine eher unelegante Lösung, auch wenn man das auf der Rückseite der Lautsprecher eh nicht sieht. Gibt es solche Stopfen eventuell schon fertig irgendwo zu kaufen? Oder könnte ich auch einfach Schaumstoff nehmen und zurechtschneiden?
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 07 Dez 2017 10:48 #4
Du reduzierst doch die Menge an Luft, die in die Bassreflexrolle rein kann. Ohne Luft weniger Bass. Ja die Idee mit der Socke ist natürlich nicht so elegant, du musst halt sicherstellen das noch genug Luft reinkommt und du den Eingang nicht völlig zu machst ^^
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 07 Dez 2017 15:46 #5
  • ManniT
  • ManniTs Avatar
  • Besucher
  • Besucher
Es gibt sogar einige Hersteller wie zum Beispiel XTZ die zu ihren LS passende Stopfen mitliefern. Gab es doch erst vor kurzem hier im Test meine ich? www.hifi-journal.de/testberichte/lautspr...-tune-4-test?start=1
Gut, beim Verlinken merke ich das es nicht der klassische stopfen ist wie man denkt. Aber XTZ selbst hat bei anderen das auch mit drin wie zum Beispiel der Spirit Serie: www.hifi-journal.de/testberichte/lautspr...lautsprecher?start=1
Meiner erfahrung nach kommt es auch immer auf den Untergrund sowie die Beschaffenheit der wand an wie sich tiefe frequenzen auswirken. Selbst wenn ein PC daneben steht kann sich das auf die akustik auswirken. Die Idee mit den Socken ist schon ganz cool. ^^
Aber selbstgebastelte Version mit so einer SChaumstoff sollten auch gehen. B)
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 07 Dez 2017 20:11 #6
Genau nach sowas wir im XTZ Test halte ich Ausschau :) Ich habe vorhin mal noch ein wenig gegoogelt und dort wurde auch empfohlen einfach eine Schaumstoffmatte aufzurollen und mit einer schwarzen Strumpfhose anschließend in Form zu halten. Stelle ich mir optisch etwas ansprechender vor als Socken xD
Naja, dann werde ich wohl am Wochenende mal rumstöbern, was ich so rumliegen habe. Ich berichte wie es sich auf den Klang auswirkt :)
Stopfen für den Bassreflexkanal - Bringt das was? 11 Dez 2017 11:46 #7
Was du nur immer gegen Strümpfe hast :huh: Die sind zumindest immer zuhause da... :evil:
    • Test: LG G4 OLED - noch einen Kauf wert?
      Test: LG G4 OLED - noch einen Kauf wert? Die TV-Entwicklung schreitet weiter voran und bringt jedes Jahr neue Fortschritte. Für die meisten TV-Nutzer muss es aber wahrlich nicht immer das aktuellste Modell sein, da die...
    • Laut Musik hören - ab wann ist es eine Ruhestörung?
      Laut Musik hören - ab wann ist es eine Ruhestörung?Ruhestörung vor 22 Uhr? Musik kann entspannend wirken, doch mitunter wird sie von den Nachbarn als zu laut und sogar als Ruhestörung empfunden. Bis zu einem bestimmten Geräuschpegel ist...
